Nueva ASRock X870E Taichi White con PCIe 5.0, WiFi 7 y 24+2+1 fases de alimentación
por David Pérez
ASRock nos ha sorprendido durante este OCP SUMMIT EMEA 2026, presentando sus nuevas soluciones para servidores basadas en el procesador Arm AGI con 136 núcleos. Pero el fabricante también tiene una gran gama de placas base para usuarios domésticos, a la que se suma un nuevo modelo con la X870E TAICHI WHITE. Un modelo ya conocido que ahora se tiñe de color blanco por primera vez en esta conocida serie para usuarios exigentes.
Geeknetic Nueva ASRock X870E Taichi White con PCIe 5.0, WiFi 7 y 24+2+1 fases de alimentación 1
ASRock X870E Taichi White: diseño premium en blanco con soporte para Ryzen 9000 y AM5
Esta placa base está diseñada para procesadores AMD de última generación con socket AM5, aunque también es compatible con la serie 8000 y 7000 que tienen el mismo socket. ASRock la ofrece como la placa base ideal para el recién lanzado Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, que no solo llenará los PCs de jugadores, sino de creadores de contenido y pequeños servidores de Inteligencia Artificial.
Geeknetic Nueva ASRock X870E Taichi White con PCIe 5.0, WiFi 7 y 24+2+1 fases de alimentación 2
24+2+1 fases, PCIe 5.0 y WiFi 7: una placa base preparada para gaming, creación y AI
Esto es posible gracias a su distribución de 24+2+1 fases con etapas SPS de 110 Amperios. Una configuración ideal que puede emplearse incluso para diseños de doble GPU o para ampliar el almacenamiento, gracias a sus dos ranuras PCIe 5.0 x16. A la placa no le falta ningún detalle, con conectividad inalámbrica para Internet Wi-Fi 7 y para cable con conector RJ45 de 10 Gbps. Podrás conectar periféricos en sus puertos USB-C 4.0 con ancho de banda completo de 40 Gbps.
No podía faltar una BIOS de 64 MB indispensable para futuras actualizaciones y mejoras para los procesadores AM5, asegurando una compatibilidad a largo plazo incluyendo las mejores y últimas funciones que se vayan añadiendo a esta plataforma.
Por el momento no se conoce el precio ni la disponibilidad, aunque es de esperar que pronto esté en las tiendas con un precio que no apunta al sector económico. Os dejamos las características completas de este nuevo modelo en color blanco.
Características destacadas
  • PCIe Gen5 para gráficos y almacenamiento M.2
  • Memoria DDR5 en doble canal
  • Puertos USB4 Type-C de hasta 40 Gb/s
Durabilidad
  • PCB de baja pérdida de grado servidor
  • 24+2+1 fases de alimentación con 110A SPS para VCore+SOC
  • Disipadores ampliados (heatsink armor)
  • Shield I/O integrado flexible
  • Condensadores negros de alta calidad 20K
Conectividad
  • LAN 10 GbE Marvell (Aquantia)
  • Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Puertos ASRock Lightning Gaming
Funciones rápidas
  • Botón BIOS Flashback
  • Instalador automático de drivers
CPU
  • Compatible con AMD Socket AM5
  • Soporta procesadores Ryzen 9000, 8000 y 7000
  • Compatible con ASRock Hyper BCLK Engine
Chipset
  • AMD X870E
Memoria
  • Tecnología DDR5 Dual Channel
  • 4 ranuras DIMM DDR5
  • Compatible con ECC y no-ECC (unbuffered)
  • Frecuencias hasta 8200+ MHz (OC)
  • Capacidad máxima: 256 GB
  • Soporte para XMP y EXPO
BIOS
  • BIOS AMI UEFI de 512 Mb con interfaz gráfica
Gráficos
  • Gráficos integrados AMD RDNA (según CPU)
  • 1 x HDMI 2.1 (hasta 4K 120 Hz, HDR, HDCP 2.3)
  • 2 x USB4 con salida de vídeo (hasta 8K 30 Hz)
Audio
  • Audio HD 5.1 canales (Realtek ALC4082)
  • DAC ESS SABRE9219 (130 dB SNR)
  • Condensadores WIMA
  • PCB independiente para canales L/R
  • Soporte para auriculares de hasta 600 ohmios
  • Tecnología Nahimic Audio
Red (LAN)
  • Ethernet 10 Gigabit (10/5/2.5/1 Gb/s)
  • Controlador Marvell AQC113
  • Soporte Wake-On-LAN y PXE
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2
  • Bandas: 2.4 / 5 / 6 GHz
  • Bluetooth 5.4
  • Soporte MU-MIMO
Ranuras de expansión
  • 2 x PCIe 5.0 x16 (x16 o x8/x8)
  • 1 x ranura M.2 Key E para WiFi
  • Compatible con AMD CrossFire
Almacenamiento
  • 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s)
  • 3 x M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)
  • 3 x SATA 6 Gb/s
  • Compatible con SSD NVMe de arranque
RAID
  • SATA: RAID 0 y 1
  • NVMe: RAID 0, 1 y 10
USB
  • 2 x USB4 Type-C (40 Gb/s)
  • 1 x USB-C Gen2x2 frontal (20 Gb/s)
  • 5 x USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s)
  • 7 x USB 3.2 Gen1
  • 6 x USB 2.0
Conectores internos
  • 2 x conectores CPU Fan
  • 4 x conectores ventilador de chasis
  • 1 x AIO Pump + 1 x Water Pump
  • 3 x headers ARGB + 1 RGB
  • Conector ATX 24 pines + 2 x 8 pines CPU
  • Header USB-C frontal (20 Gb/s)
  • Botones integrados Power y Reset
  • Display Dr. Debug LED
Panel trasero
  • 2 x conectores de antena
  • 1 x HDMI
  • 2 x USB4 Type-C
  • 5 x USB 3.2 Gen2
  • 3 x USB 3.2 Gen1
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x RJ-45 10 GbE
  • Salida óptica SPDIF
  • Botones Clear CMOS y BIOS Flashback
Software
  • ASRock A-Tuning
  • Polychrome SYNC
Accesorios
  • 4 x cables SATA
  • Antena WiFi
  • Cable divisor ARGB
  • 3 x cables termistor
Formato
  • E-ATX (30.5 x 26.7 cm)
  • PCB de 8 capas con cobre de 2 oz
Sistema operativo
  • Compatible con Windows 10 y Windows 11 (64-bit)
Certificaciones
  • FCC, CE
  • Compatible con ErP/EuP
Redactor del Artículo: David Pérez
David Pérez
Soy estudiante de Ingeniería Informática, actualmente en realizando el proyecto de fin de grado. Siempre tuve debilidad por el gaming y el hardware. Me encanta trastear por lo que en mi tiempo libre hago modding a mis PCs y a los de mis amigos para luego llevarlos a LAN Partys.
Comentarios y opiniones sobre: Nueva ASRock X870E Taichi White con PCIe 5.0, WiFi 7 y 24+2+1 fases de alimentación ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
